Aller au contenu
Ateliers Twiza
Tous les ateliers
Tu viens avec ta situation. Tu repars avec de quoi avancer concrètement.
Autoconstruction paille en GREB
Tu prépares une construction paille, ou tu es artisan, et tu veux éprouver la technique GREB en conditions réelles de chantier avant de te lancer : ossature, paille, mortier. Trois jours de chantier-école, avec son chantier, ses conditions et sa météo.
Pas encore de dateChantier-école (lieu annoncé avec la session)3 jours
Illustration de l'atelier : Autoconstruction paille en GREB
Un Atelier Twiza, c'est quoi ?
Un atelier Twiza, c'est un temps court en petit groupe, entre formation et accompagnement, animé par une formatrice ou un formateur du réseau, et avec ton projet comme matériau principal. Tu y acquiers un savoir-faire, tu y passes un moment convivial et surtout, tu en repars avec un résultat utile à ton projet.
Voir tous les ateliers
Le contrat
Ce que cet atelier change pour toi
Tu seras capable de
  • bâtir un mur GREB de A à Z : l'ossature bois, les bottes de paille, le mortier
  • interpréter des plans sous différents angles et les transposer en réalisation sur le chantier
  • repérer, pour ton projet, les variantes possibles à chaque étape et choisir celle qui te convient
  • organiser ton chantier et travailler en sécurité avec l'outillage du GREB
Tu repars avec
ta feuille de route : ce que tu fais toi-même, ce que tu délègues, et par quoi tu commences
Ce que tu vas vivre
tu vis trois jours de chantier en équipe, et tu repars avec les retours d'autres porteurs de projet sur tes choix
Démarche qualité
Les formateurs sont accompagnés et formés en ingénierie pédagogique.
Chaque promesse est évaluée avec toi à la fin de l'atelier, puis quelques mois après : c'est la règle chez Twiza. On préfère promettre moins, et le tenir.
Les moyens
Pourquoi ça va marcher
Tu passes trois jours sur un chantier-école, sur un plateau technique, pour éprouver la technique GREB de construction en paille. Tu montes une ossature bois (lisses, montants, angles contreventés, lecture de plans, contrôle des aplombs), tu qualifies et poses les bottes de paille sans vides, puis tu prépares, banches, coules et vibres un mortier GREB.
Qui t'accompagne
Christian Hamani
Formateur en construction paille et assistant à maîtrise d'ouvrage, Christian Hamani accompagne les autoconstructeurs de la conception à la réalisation. Professionnel et formateur en paille depuis 2003, formateur GREB depuis 2014, il dit avoir accompagné plus de deux cents projets dont aucun ne ressemble au précédent. Il est formateur Propaille, pratique aussi la paille porteuse (technique Nebraska), et siège comme administrateur du Réseau Français de la Construction Paille, dont il co-anime la commission Paille Porteuse. Il transmet sur chantier réel : les stagiaires travaillent en binôme ou à trois, manipulent l'électroportatif, lèvent un mur, posent la paille et coulent le mortier, et apprennent au passage à lire un plan en deux dimensions pour le réaliser en trois, ce qui n'est pas inné. Les questions qui surgissent en cours de chantier vont sur un grand tableau et sont reprises en fin de journée, pour ne pas couper la dynamique du travail. Il se garde de promettre plus qu'il ne fait : les cas que le chantier du jour ne présente pas, il les aborde sans les pratiquer, et il dit quand une portée demande la validation d'un bureau d'études structure bois.
Caroline Alessio Kissel
Portrait de Aymeric Prigent
Aymeric Prigent
Ingénieur devenu bâtisseur paille, il forme à décider par soi-même plutôt qu'à dépendre d'un expert : son mot d'ordre est d'« apprendre à pêcher ». Il a quitté l'industrie et l'enseignement en 2013 pour la construction paille, d'abord comme artisan charpentier, puis comme référent technique du GREB chez Approche Paille et co-auteur du livre de référence sur cette technique. Il a ensuite porté l'assistance à maîtrise d'ouvrage paille sur des bâtiments publics, comme directeur technique de la SCIC Accort-Paille pendant trois ans. Aujourd'hui concepteur au sein d'une coopérative d'entrepreneurs du bâtiment, il forme depuis 2015 autoconstructeurs et professionnels : technique du GREB, Pro-Paille, construction bois, économie des bâtiments passifs. Il enseigne en partant de la physique du bâtiment avant l'outil, et fait construire à chacun son propre tableur de simulation plutôt que de livrer une boîte noire. Avec lui, on apprend à hiérarchiser ses choix, à démêler le vrai du faux sur les isolants et les systèmes, et à dialoguer d'égal à égal avec un bureau d'études ou un maître d'œuvre.
Où ça se passe
L'atelier se tient sur un chantier-école : chez un accueillant du réseau ou sur un plateau technique, selon la session. Le lieu est annoncé avec la date, avec ses conditions d'accès, de repas et d'hébergement.
Comment ça va se dérouler
  • Avant : fiche récapitulative de ton projet, collectée avec le questionnaire préparatoire
  • Jours 1 et 2 : les gestes du chantier dans l'ordre de la logique de chantier, implantation, ossature bois, remplissage paille, mortier GREB banché ou coulé, intégration des réseaux et liaisons avec les autres lots
  • Chaque soir : avant le repas, le tableau des questions, une à deux heures pour répondre à ce que la journée a fait surgir
  • Jour 3 : compléments techniques (étanchéité à l'air, soubassements, liaisons avec la fondation, la charpente et le plancher d'étage) et orientation écrite du projet de chaque participant avec les formateurs
Vérifier
Est-ce pour toi ?
Pour toi si
  • tu prépares une construction paille et tu veux éprouver la technique GREB en conditions réelles avant de te lancer sur ton propre chantier
  • tu es artisan ou professionnel du bâtiment et tu veux ajouter la technique GREB à ta pratique
  • ton projet n'est pas encore arrêté (pas forcément de terrain ni de permis) et tu viens tester une technique avant de choisir la tienne
Pas pour toi si
  • tu veux maîtriser toutes les techniques de construction paille : l'atelier pratique le GREB et n'aborde les autres techniques que par un panorama
Prérequis et infos pratiques
Avoir lu le livre du GREB est recommandé.
Matériel à apporter : outillage manuel de base (mètre, crayon, marteau, visseuse, cahier), casque et équipements de protection individuelle.
C'est un chantier : accessibilité limitée par nature ; en cas de besoin d'adaptation, écrire à l'équipe.
Il n'y a pas de question idiote
Pourquoi l'atelier plutôt qu'un chantier participatif ?
Un chantier participatif est un instantané d'une seule étape, avec les compétences de la personne qui est là : humainement irremplaçable, techniquement pauvre. En trois jours, l'atelier garantit de parcourir toutes les étapes et d'aborder tous les cas de figure, avec des professionnels capables d'extrapoler à ton projet.
Trois jours, il faut poser des congés ?
Oui : deux jours ne suffisent pas pour parcourir toutes les étapes.
Je n'ai pas encore de projet précis, est-ce pour moi ?
L'atelier sert aussi à choisir : le 3e jour, tu repars avec ton orientation, y compris si la conclusion est « pas le GREB pour moi ».
Une autre question ? Écris à Fabien.
Les conditions
Pas encore de date
Cet atelier n'a pas encore de date. Laisse-nous ton intérêt : tu seras prévenu·e dès qu'une session s'ouvre, sans engagement.
Format : en présentiel, 3 jours, Chantier-école (lieu annoncé avec la session). Douze places au plus.
Être prévenu·e des prochaines dates
Tu remplis un court formulaire, Fabien reprend contact avec toi.
Budget
Coût de cet atelier
750 €
tarif plein
600 €
tarif réduit
Tarif réduit réservé aux personnes en recherche d'emploi ou bénéficiaires de minima sociaux, sur justificatif.
Pas de financement CPF ou autre, car il ne s'agit pas d'une formation visant un projet professionnel.
Enjeux financiers
Choisir avant de t'engager : en trois jours, tu sais si le GREB est fait pour ton projet, plutôt que de le découvrir sur ton propre chantier. Tu repars avec ta feuille de route : ce que tu fais toi-même, ce que tu délègues, par quoi tu commences. Et dans le budget d'une maison, l'isolation en paille pèse peu : ce que tu apprends ici, c'est à assurer toi-même la mise en œuvre.
Ce que l'atelier ne fait pas économiser
Les matériaux, l'outillage et le temps de ton propre chantier.
Le réseau
Qui nous sommes
Nous sommes un réseau d'entraide pour l'habitat écologique et convivial, né en 2014. Nous voyons passer les chantiers, les projets et les questions de celles et ceux qui bâtissent ou rénovent eux-mêmes. Ce qui bloque, ce qui marche, ce qui se transmet bien. Les ateliers sont nés de là. Ils rassemblent en quelques jours ce que l'on met souvent des années à glaner de chantier en chantier, de rencontres en rencontres : un ou une sachante, un petit groupe qui se pose les mêmes questions et ton cas réel regardé de près. Parce que tes défis, eux, n'attendent pas.
Et après l'atelier, le réseau continue : un forum où poser des questions pointues, des chantiers où pratiquer, des professionnels de confiance et d'autres porteurs de projets à rencontrer.
Comprendre le concept et voir tous les ateliers
  • 100 000+
    membres du réseau
  • 5 000+
    chantiers participatifs accompagnés
  • 2014
    création du réseau
Pas encore de date
750 € plein, 600 € réduit
Parlons-en
Une question ? Écris à Fabien, il te répond personnellement.
Fabien pilote le pôle Atelier Twiza. Il est aussi artisan couvreur, formateur Twiza (Atelier « Toiture »), et il rénove sa propre maison. Il cumule donc plusieurs points de vue et il est donc bien placé pour comprendre la plupart des personnes qui s'intéressent aux ateliers.
Fabien
