Aller au contenu
Ateliers Twiza
Tous les ateliers
Tu viens avec ta situation. Tu repars avec de quoi avancer concrètement.
Terre crue (2/2) : enduire avec ta terre
Tu as un mur à enduire et de la terre sous la main, et tu veux réussir ton enduit du premier coup, sans le voir fissurer au séchage ni rester avec un mur que tu ne sauras pas finir. Les gestes s'apprennent sur place, sur les vrais murs d'un chantier : aucun prérequis, il suffit de pouvoir porter un seau d'enduit.
Prochaine sessionles 27 et 28 février 2027Le Pas du Loup (05800 Le Glaizil)2 jours
Illustration de l'atelier : Terre crue (2/2) : enduire avec ta terre
Un Atelier Twiza, c'est quoi ?
Un atelier Twiza, c'est un temps court en petit groupe, entre formation et accompagnement, animé par une formatrice ou un formateur du réseau, et avec ton projet comme matériau principal. Tu y acquiers un savoir-faire, tu y passes un moment convivial et surtout, tu en repars avec un résultat utile à ton projet.
Voir tous les ateliers
Le contrat
Ce que cet atelier change pour toi
Tu seras capable de
  • formuler et préparer un mortier d'enduit terre à partir de ta terre (tamisage, dosage, malaxage)
  • évaluer si un enduit terre est pertinent et réalisable sur ton support (humidité, état du mur, risques)
  • appliquer un enduit terre de corps à la main, jusqu'à un rendu qui peut faire office de finition pour des exigences moyennes
  • repérer les erreurs courantes qui provoquent des désordres sur un enduit terre, pour les éviter
Tu repars avec
un échantillon d'enduit que tu as réalisé toi-même, une plaque d'environ 50 × 50 cm
Ce que tu vas vivre
tu appliques l'enduit en situation réelle de chantier, dans un lieu vivant, avec des moments partagés
Démarche qualité
Les formateurs sont accompagnés et formés en ingénierie pédagogique.
Chaque promesse est évaluée avec toi à la fin de l'atelier, puis quelques mois après : c'est la règle chez Twiza. On préfère promettre moins, et le tenir.
Les moyens
Pourquoi ça va marcher
Tu apprends à réaliser un enduit de terre crue de corps, l'enduit de base, avec la terre dont tu disposes. Tu évalues d'abord l'aptitude de cette terre et la faisabilité sur ton propre support, tu formules et prépares le mortier, puis tu l'appliques à la main sur des surfaces réelles du chantier du formateur (gobetis, dégrossi, dressage). Tu fais le tour des erreurs et des désordres et de leurs causes pour les prévenir, tu repars avec un échantillon d'enduit que tu as réalisé toi-même et capable de finir ton chantier.
Qui t'accompagne
Portrait de Arno Labouré
Arno Labouré
Artisan en éco-construction, spécialiste de la terre crue et des enduits terre, il apprend à lire une terre et à en faire un matériau de construction. Constructeur professionnel en terre crue depuis 2014, d'abord en Suisse puis en France, il a été dix ans membre actif de l'IG Lehm, l'association professionnelle suisse de construction en terre crue, et de sa commission Formation. Il est intervenu dans les trois premières sessions de la formation professionnelle certifiée de l'IBW, institut suisse de formation professionnelle continue, sur l'examen, l'évaluation et la qualification des matériaux d'excavation. Il transmet en situation réelle de chantier plutôt que sur des maquettes d'atelier, et par les sens, la vue, le toucher, l'odorat, pour appréhender la matière et comprendre comment elle réagit. Il se méfie des recettes universelles : avec un même échantillon, les dosages changent selon qu'on veut un enduit, un torchis, du pisé ou des briques, et c'est cette autonomie de jugement qu'il cherche à transmettre. Avec lui, on repart avec la caractérisation de sa propre terre et des recettes adaptées à l'usage qu'on veut en faire.
Où ça se passe
Gîte du Collectif Le Pas du Loup, au Glaizil (05800, Hautes-Alpes), sur un terrain de 6,5 ha : un ancien centre de vacances racheté en coopérative et transformé en logements, avec atelier bois, maraîchage et une vingtaine d'habitants. Environ 150 m² d'accueil et un gîte de 15 places, cuisine équipée, poêle à bois, paperboard et tableau noir. L'atelier s'applique sur le chantier réel d'Arno, sur les surfaces réelles du bâtiment, et des réalisations en terre déjà en place sont visitables sur site. Lieu de vie sans cloisonnement entre habitants et stagiaires, propice à l'immersion et aux sorties de terrain (prélèvement de terre).
Comment ça va se dérouler
  • Avant : décrire ou photographier le support à enduire, repérer la terre dont on dispose
  • Jour 1 : évaluer la pertinence et la faisabilité d'un enduit terre sur son support, qualifier la terre par des tests rapides, formuler et préparer le mortier (tamisage, dosage, malaxage, barbotine), travailler l'adhésion et la préparation du support
  • Jour 2 : appliquer l'enduit de corps à la main sur des surfaces réelles du chantier (gobetis, dégrossi, dressage), faire le tour des erreurs et des désordres et de leurs causes pour les prévenir, ouvrir sur la finition
Vérifier
Est-ce pour toi ?
Pour toi si
  • tu as un mur à enduire et de la terre sous la main, et tu veux faire toi-même ton enduit, réussi du premier coup
  • tu rénoves du bâti ancien ou tu construis, et ton enduit doit s'adapter au mur que tu as
  • tu comptes tout faire toi-même, ou tu ne trouves pas d'artisan pour enduire tes murs
  • tu veux un mur droit, qui garde la chaleur et laisse respirer la maison, brut ou prêt pour une finition simple
Pas pour toi si
  • tu cherches spécifiquement des enduits de finition décoratifs (autre niveau de compétence)
  • tu ne peux pas porter de charges ni te déplacer sur un chantier : on manipule des seaux d'enduit de 15 à 20 kg et on travaille parfois sur échafaudage
Prérequis et infos pratiques
Aucun prérequis obligatoire, mais un peu de culture générale sur la terre permet de tirer meilleur parti de ces deux jours : l'atelier Terre d'excavation est un bon moyen de l'acquérir. Prévois aussi un minimum de capacité physique : on porte des seaux d'enduit de 15 à 20 kg et on travaille sur un chantier, parfois sur échafaudage. À apporter : la description ou des photos du support à enduire, et la terre dont tu disposes ; chacun évalue la pertinence et la faisabilité sur son propre support.
Il n'y a pas de question idiote
Repartirai-je capable de finir mon chantier ?
Oui : l'enduit de corps peut faire office de finition (exigences moyennes, selon la couleur de la terre) ; sinon, une passe de finition simple (badigeon, peinture, enduit fin du commerce) est à la portée de qui sait faire la base.
Est-ce un enduit de finition ?
Non : c'est un enduit de terre crue de corps (« enduit de base »). La finition fine décorative est un autre métier.
Apprend-on à réparer les désordres ?
On apprend à les identifier et à en comprendre les causes pour les prévenir ; la réparation proprement dite n'est pas l'objet de ces 2 jours.
Faut-il avoir suivi l'atelier Terre d'excavation avant ?
Non, ce n'est pas obligatoire. Un peu de culture générale sur la terre permet simplement de tirer meilleur parti de ces deux jours.
Qu'est-ce qu'on rapporte concrètement ?
Un échantillon d'enduit réalisé par soi-même, sur une plaque d'environ 50 × 50 cm.
Une autre question ? Écris à Fabien.
Les conditions
Budget
Coût de cet atelier
420 €
tarif plein
300 €
tarif réduit
Tarif réduit réservé aux personnes en recherche d'emploi ou bénéficiaires de minima sociaux, sur justificatif.
Pas de financement CPF ou autre, car il ne s'agit pas d'une formation visant un projet professionnel.
Enjeux financiers
Enduire toi-même avec la terre de ton terrain, quand elle s'y prête, t'évite d'attendre un artisan que tu ne trouves pas et d'acheter ta matière : cette terre ne coûte que le travail de l'extraire. Pour repère, les sites de devis annoncent un enduit terre posé entre 50 et 150 € le mètre carré. Une fois compétent, tu ne payes que ton temps.
Prochaine session : les 27 et 28 février 2027, au Pas du Loup (05800 Le Glaizil). Huit places au plus.
Réserver ma place
Tu remplis un court formulaire, Fabien reprend contact avec toi.
Le réseau
Qui nous sommes
Nous sommes un réseau d'entraide pour l'habitat écologique et convivial, né en 2014. Nous voyons passer les chantiers, les projets et les questions de celles et ceux qui bâtissent ou rénovent eux-mêmes. Ce qui bloque, ce qui marche, ce qui se transmet bien. Les ateliers sont nés de là. Ils rassemblent en quelques jours ce que l'on met souvent des années à glaner de chantier en chantier, de rencontres en rencontres : un ou une sachante, un petit groupe qui se pose les mêmes questions et ton cas réel regardé de près. Parce que tes défis, eux, n'attendent pas.
Et après l'atelier, le réseau continue : un forum où poser des questions pointues, des chantiers où pratiquer, des professionnels de confiance et d'autres porteurs de projets à rencontrer.
Comprendre le concept et voir tous les ateliers
  • 100 000+
    membres du réseau
  • 5 000+
    chantiers participatifs accompagnés
  • 2014
    création du réseau
27 et 28 février
420 € plein, 300 € réduit
Réserver ma place
Parlons-en
Une question ? Écris à Fabien, il te répond personnellement.
Fabien pilote le pôle Atelier Twiza. Il est aussi artisan couvreur, formateur Twiza (Atelier « Toiture »), et il rénove sa propre maison. Il cumule donc plusieurs points de vue et il est donc bien placé pour comprendre la plupart des personnes qui s'intéressent aux ateliers.
Fabien
