Aller au contenu
Ateliers Twiza
Tous les ateliers
Tu viens avec ta situation. Tu repars avec de quoi avancer concrètement.
Humidité du bâti ancien : comprendre pour bien agir
Tu as le moisi, le salpêtre ou une cave humide sous les yeux, ou un projet d'isolation que tu sens risqué, parfois un devis qui t'inquiète, et tu veux comprendre ce qui se passe dans ta maison ancienne avant de décider des travaux. Aucune connaissance préalable n'est demandée : l'atelier part des grands principes, puis de ton propre cas.
Prochaine sessiondu 22 janvier au 5 février 2027à distance, en visioconférence3 séances de 3 h 30, soit 10 h 30
Illustration de l'atelier : Humidité du bâti ancien : comprendre pour bien agir
Un Atelier Twiza, c'est quoi ?
Un atelier Twiza, c'est un temps court en petit groupe, entre formation et accompagnement, animé par une formatrice ou un formateur du réseau, et avec ton projet comme matériau principal. Tu y acquiers un savoir-faire, tu y passes un moment convivial et surtout, tu en repars avec un résultat utile à ton projet.
Voir tous les ateliers
Le contrat
Ce que cet atelier change pour toi
Tu seras capable de
  • caractériser les 5 sources d'humidité du bâti ancien : remontée capillaire, infiltration d'intempérie, humidité de construction, humidité accidentelle, transfert de vapeur d'eau (point de rosée)
  • lire les signes d'humidité sur un bâtiment et les rattacher à leur source
  • identifier les principales pathologies liées à l'humidité (salpêtre, champignons lignivores, mérule, insectes xylophages, tassement ou désordre structurel) et les classer par gravité, en repérant quand renvoyer vers un bureau d'étude
  • expliquer les principes d'isolation adaptés à l'ancien (perspirance, correcteurs thermiques, ventilation) et pourquoi l'isolation classique échoue sur le bâti traditionnel
  • élaborer une stratégie curative et d'isolation cohérente et pérenne pour ton propre cas
Tu repars avec
le plan d'action personnalisé de ton propre cas : diagnostic des humidités, stratégie curative et d'isolation, formalisé pendant l'atelier
Ce que tu vas vivre
tu travailles sur ton propre cas tout au long de l'atelier et tu le confrontes à celui des autres participants : présentation des projets, jeu collectif problèmes et solutions, étude des cas
Démarche qualité
Les formateurs sont accompagnés et formés en ingénierie pédagogique.
Chaque promesse est évaluée avec toi à la fin de l'atelier, puis quelques mois après : c'est la règle chez Twiza. On préfère promettre moins, et le tenir.
Les moyens
Pourquoi ça va marcher
Tu viens comprendre d'où vient l'humidité de ton bâti ancien et quoi en faire, en trois séances de trois heures et demie à distance, en petit groupe, chacun avec son cas réel. Tu identifies les cinq sources d'humidité et tu rattaches les signes que tu observes, tu reconnais les pathologies et leur gravité, tu sais quand renvoyer vers un bureau d'études, et tu découvres les stratégies d'isolation de l'ancien (perspirance, ventilation, correcteurs). Tu repars avec un plan d'action personnalisé pour ton propre cas.
Qui t'accompagne
Portrait de Bastien Dunand
Bastien Dunand
Charpentier-menuisier, Bastien a été formé au bâtiment performant à l'ASDER, en Savoie, avant de s'installer en Bretagne il y a quatre ans. Sur les chantiers de bâti ancien breton, l'humidité est partout : c'est là qu'il a construit cet atelier. Il ne vend pas de diagnostic : il transmet ce qu'il faut savoir pour comprendre son bâtiment et prendre ses décisions.
Où ça se passe
À distance, en visioconférence
Comment ça va se dérouler
  • Avant l'atelier : un questionnaire préparatoire recueille les motivations, le problème rencontré et des photos du bien.
  • Séance 1 (3h30) : fonctionnement du bâti ancien face à l'humidité, les 5 sources d'humidité et les pathologies, puis présentation des projets des participants
  • Intersession 1 : auto-diagnostic de son bien
  • Séance 2 (3h30) : correction des diagnostics, puis isolation de l'ancien et confort (perspirance, ventilation, correcteurs)
  • Intersession 2 : élaboration de la stratégie d'intervention pour son bien
  • Séance 3 (3h30) : solutions curatives par type d'humidité et de pathologie (jeu problèmes et solutions), correction des travaux de chacun, ressources et clôture
Les travaux d'intersession sont à rendre avant une date butoir annoncée en séance, condition pour bénéficier de la correction du formateur.
Vérifier
Est-ce pour toi ?
Pour toi si
  • l'humidité menace et avant d'engager des travaux curatifs ou d'isolation, tu veux être sûr de faire le bon choix
  • tu as un devis lourd entre les mains (drain, traitement de mérule) et tu veux vérifier que c'est la bonne solution
  • tu veux isoler et gagner en confort sans recréer de problème d'humidité dans tes murs
  • tu achètes un bien ancien, ou tu conseilles ceux qui le font, et tu veux repérer vite les désordres et les risques
Pas pour toi si
  • ton bâtiment est récent et sans désordre
Prérequis et infos pratiques
Aucun prérequis de compétence ; venir avec son cas. Côté matériel : un ordinateur, une connexion, une caméra et un micro ; les photos, plans et historique de son bien.
Il n'y a pas de question idiote
Faut-il des connaissances préalables ?
Non, aucun prérequis de compétence : l'atelier part des grands principes, qui se comprennent même intuitivement.
Mon bâtiment n'est pas ancien, est-ce que ça vaut le coup ?
L'atelier est centré sur le bâti ancien, là où les réponses sont les moins établies ; sur la construction récente, le sujet est déjà largement théorisé.
Et si je n'ai pas de cas à présenter ?
Le formateur peut fournir une étude de cas, mais la matière principale reste les biens des participants.
On y parle d'humidité ou d'isolation ?
Des deux : isolation, ventilation et transferts de vapeur forment un système, abordé sous l'angle de l'eau sous tous ses états.
Que fait-on entre les séances ?
Un travail sur son propre bien, à rendre avant une date butoir annoncée en séance pour être corrigé par le formateur.
Une autre question ? Écris à Fabien.
Les conditions
Budget
Coût de cet atelier
315 €
tarif plein
225 €
tarif réduit
Tarif réduit réservé aux personnes en recherche d'emploi ou bénéficiaires de minima sociaux, sur justificatif.
Pas de financement CPF ou autre, car il ne s'agit pas d'une formation visant un projet professionnel.
Enjeux financiers
Avant de signer un devis lourd, tu sais vérifier qu'il traite la vraie source de l'humidité : c'est ce qu'a fait un participant d'une session précédente avec son devis de drain. Selon les guides de prix en ligne, un drain périphérique coûte souvent 160 à 400 € le mètre posé, terrassement parfois en plus, et un traitement de mérule localisé 3 000 à 5 500 €. Traiter sans supprimer la source, c'est payer pour voir le problème revenir.
Ce que l'atelier ne fait pas économiser
Les désordres structurels lourds, qui relèvent d'un professionnel ou d'un bureau d'études.
Prochaine session : du 22 janvier au 5 février 2027, les vendredis 22 et 29 janvier et 5 février 2027, de 13 h 30 à 17 h, à distance, en visioconférence. Huit places au plus.
Réserver ma place
Tu remplis un court formulaire, Fabien reprend contact avec toi.
Le réseau
Qui nous sommes
Nous sommes un réseau d'entraide pour l'habitat écologique et convivial, né en 2014. Nous voyons passer les chantiers, les projets et les questions de celles et ceux qui bâtissent ou rénovent eux-mêmes. Ce qui bloque, ce qui marche, ce qui se transmet bien. Les ateliers sont nés de là. Ils rassemblent en quelques jours ce que l'on met souvent des années à glaner de chantier en chantier, de rencontres en rencontres : un ou une sachante, un petit groupe qui se pose les mêmes questions et ton cas réel regardé de près. Parce que tes défis, eux, n'attendent pas.
Et après l'atelier, le réseau continue : un forum où poser des questions pointues, des chantiers où pratiquer, des professionnels de confiance et d'autres porteurs de projets à rencontrer.
Comprendre le concept et voir tous les ateliers
  • 100 000+
    membres du réseau
  • 5 000+
    chantiers participatifs accompagnés
  • 2014
    création du réseau
dès le 22 janvier
315 € plein, 225 € réduit
Réserver ma place
Parlons-en
Une question ? Écris à Fabien, il te répond personnellement.
Fabien pilote le pôle Atelier Twiza. Il est aussi artisan couvreur, formateur Twiza (Atelier « Toiture »), et il rénove sa propre maison. Il cumule donc plusieurs points de vue et il est donc bien placé pour comprendre la plupart des personnes qui s'intéressent aux ateliers.
Fabien
