Aller au contenu
Ateliers Twiza
Tous les ateliers
Tu viens avec ta situation. Tu repars avec de quoi avancer concrètement.
Enduit terre (1/2) : poser ton corps d'enduit
Tu rénoves une maison ancienne ou tu autoconstruis, tes murs attendent leur enduit et tu veux le poser toi-même en terre, sans savoir encore quel mortier choisir ni comment le doser. Pas besoin d'expérience : ici, on apprend sur un vrai chantier, et se tromper fait partie de l'apprentissage.
Pas encore de dateLa Koukaloka (82210 Caumont)2 jours
Illustration de l'atelier : Enduit terre (1/2) : poser ton corps d'enduit
Un Atelier Twiza, c'est quoi ?
Un atelier Twiza, c'est un temps court en petit groupe, entre formation et accompagnement, animé par une formatrice ou un formateur du réseau, et avec ton projet comme matériau principal. Tu y acquiers un savoir-faire, tu y passes un moment convivial et surtout, tu en repars avec un résultat utile à ton projet.
Voir tous les ateliers
Le contrat
Ce que cet atelier change pour toi
Tu seras capable de
  • diagnostiquer ton support et la terre dont tu disposes, et choisir le corps d'enduit adapté (formulation, épaisseur, mise en œuvre)
  • composer et doser un mortier de corps d'enduit terre (terre, sable, fibre végétale) et estimer les quantités nécessaires pour ta surface
  • appliquer une sous-couche d'accroche et un corps d'enduit terre (préparation du support, dressage, renformis) avec les bons gestes et les bons outils
Tu repars avec
un livret de fin de session : toutes les formulations abordées, les questions du groupe avec leurs réponses, et la méthode pour adapter les formulations à ta propre terre
Ce que tu vas vivre
  • tu vis des temps collectifs conviviaux : repas partagés le midi, tour de parole en ouverture de session, et discussion ouverte sur les projets de chacun en fin de journée
  • tu apprends d'abord en pratiquant : en petit groupe, les mains dans la matière, sur un chantier réel
Démarche qualité
Les formateurs sont accompagnés et formés en ingénierie pédagogique.
Chaque promesse est évaluée avec toi à la fin de l'atelier, puis quelques mois après : c'est la règle chez Twiza. On préfère promettre moins, et le tenir.
Les moyens
Pourquoi ça va marcher
Tu apprends à poser une sous-couche et un corps d'enduit en terre, sable et fibre végétale, sur un chantier réel en bâti ancien. Tu diagnostiques ton support et tu choisis le mortier adapté, tu calcules les volumes et les dosages, puis tu appliques : pose du mortier, techniques de pose, renformis. Tu repars avec ta formulation et un livret mémo.
Qui t'accompagne
Portrait de Nicolas Rossello
Nicolas Rossello
Praticien des enduits terre et chaux. Diplômé Ouvrier Professionnel en Restauration du Patrimoine (2008), il a appris le métier pendant trois ans auprès d'artisans du bâti ancien avant de fonder Arcilla Rossello en 2011, dans le Gers. Sur les chantiers, il pratique toute la palette de la terre crue (enduits, pisé, bauge, adobe), la chaux et la pierre ; en formation comme en chantier participatif, il transmet par la pratique : on se trompe, on comprend, on refait, jusqu'à ce que le geste soit à soi.
Où ça se passe
La Koukaloka est une maison de 160 ans en cours de rénovation à Caumont (82210), en Tarn-et-Garonne, habitée par Nathalie et Léo et rénovée en chantier participatif. Les ateliers d'enduit terre de Nicolas s'y déroulent sur un chantier réel, sur des supports existants et non sur des panneaux d'exercice. Les repas du midi sont pris sur place en collectif (10 € par stagiaire et par repas) ; le repas du soir et l'hébergement restent à la charge des stagiaires.
En images
Photo de l'atelier « Enduit terre (1/2) : poser ton corps d'enduit » (1 sur 5)
Photo de l'atelier « Enduit terre (1/2) : poser ton corps d'enduit » (2 sur 5)
Photo de l'atelier « Enduit terre (1/2) : poser ton corps d'enduit » (3 sur 5)
Photo de l'atelier « Enduit terre (1/2) : poser ton corps d'enduit » (4 sur 5)
Photo de l'atelier « Enduit terre (1/2) : poser ton corps d'enduit » (5 sur 5)
Comment ça va se dérouler
  • Jour 1 : présentation de chacun, de son parcours et de ses attentes ; historique de la terre dans le bâti ancien ; présentation du lieu ; découverte des matériaux, de la composition d'un mortier et des outils ; calcul rapide de ses besoins en matériaux ; réalisation puis pose du mortier terre, paille, chanvre, ouate ; trente minutes d'échanges en fin de journée
  • Jour 2 : réveil corporel ; réalisation du mortier terre et sable (le corps d'enduit) ; application et différentes techniques de pose ; pose du renformis ; nettoyage de fin de formation ; échanges et clôture
Méthodes : vingt pour cent de théorie et quatre-vingts pour cent de pratique sur bâti ancien réel, apprentissage par l'erreur, questions des participants inscrites aux tableaux blancs visibles en permanence, point de validation des acquis chaque soir, écoute personnalisée par projet, livret mémo remis en fin de formation.
Vérifier
Est-ce pour toi ?
Pour toi si
  • tu veux savoir enduire tes murs en terre toi-même : diagnostiquer, doser et appliquer ton mortier
  • tu as peur de rater ton enduit sur ton propre chantier, sans pouvoir revenir en arrière
  • tu ne sais pas quel mortier convient à ton mur, ni comment calculer tes volumes et tes dosages
  • tu débutes complètement, ou tu as déjà mis les mains dans la terre et tu veux une base solide
Pas pour toi si
  • ton projet porte sur les enduits de finition ou les finitions décoratives : l'atelier s'arrête au corps d'enduit, la finition fait l'objet d'un autre atelier de Nicolas
  • tu cherches une qualification professionnelle : deux jours donnent une base pour faire soi-même, pas la maîtrise du métier
Prérequis et infos pratiques
Aucun : accessible sans expérience, et profitable aussi aux profils avertis.
Hébergement non assuré sur place : le repas du soir et l'hébergement restent à ta charge (un dortoir est envisagé d'ici fin 2026, sans garantie à ce jour).
Il n'y a pas de question idiote
Faut-il une expérience préalable ?
Non : l'atelier est accessible sans expérience, et il reste profitable aux profils déjà avertis.
Les repas sont-ils prévus ?
Le repas du midi est pris en collectif sur place, à 10 € par stagiaire et par repas (tarif du lieu, confirmé le 2026-07-02).
Et pour dormir ?
Le repas du soir et l'hébergement restent à ta charge ; un dortoir est envisagé sur place d'ici fin 2026, sans garantie à ce jour.
Avec quoi est-ce que je repars ?
Avec ta formulation et un livret de fin de session : les formulations abordées, les questions des participants avec leurs réponses, et un complément de méthode pour adapter les formulations à ta propre terre.
Une autre question ? Écris à Fabien.
Les conditions
Pas encore de date
Cet atelier n'a pas encore de date. Laisse-nous ton intérêt : tu seras prévenu·e dès qu'une session s'ouvre, sans engagement.
Format : en présentiel, 2 jours, La Koukaloka (82210 Caumont). Huit places au plus.
Être prévenu·e des prochaines dates
Tu remplis un court formulaire, Fabien reprend contact avec toi.
Budget
Coût de cet atelier
450 €
tarif plein
370 €
tarif réduit
Tarif réduit réservé aux personnes en recherche d'emploi ou bénéficiaires de minima sociaux, sur justificatif.
Pas de financement CPF ou autre, car il ne s'agit pas d'une formation visant un projet professionnel.
Enjeux financiers
Poser toi-même ta sous-couche et ton corps d'enduit, c'est autant de main-d'œuvre que tu ne confies pas à un artisan. Sur les sites de devis en ligne, un enduit terre posé par un professionnel s'affiche entre 50 et 150 € le m² environ, selon le support, la technique et la finition. Bien choisir et doser ton mortier t'évite de reprendre un enduit raté sur ton chantier. Tu sais ensuite estimer tes quantités et adapter la recette à ta terre.
Le réseau
Qui nous sommes
Nous sommes un réseau d'entraide pour l'habitat écologique et convivial, né en 2014. Nous voyons passer les chantiers, les projets et les questions de celles et ceux qui bâtissent ou rénovent eux-mêmes. Ce qui bloque, ce qui marche, ce qui se transmet bien. Les ateliers sont nés de là. Ils rassemblent en quelques jours ce que l'on met souvent des années à glaner de chantier en chantier, de rencontres en rencontres : un ou une sachante, un petit groupe qui se pose les mêmes questions et ton cas réel regardé de près. Parce que tes défis, eux, n'attendent pas.
Et après l'atelier, le réseau continue : un forum où poser des questions pointues, des chantiers où pratiquer, des professionnels de confiance et d'autres porteurs de projets à rencontrer.
Comprendre le concept et voir tous les ateliers
  • 100 000+
    membres du réseau
  • 5 000+
    chantiers participatifs accompagnés
  • 2014
    création du réseau
Pas encore de date
450 € plein, 370 € réduit
Parlons-en
Une question ? Écris à Fabien, il te répond personnellement.
Fabien pilote le pôle Atelier Twiza. Il est aussi artisan couvreur, formateur Twiza (Atelier « Toiture »), et il rénove sa propre maison. Il cumule donc plusieurs points de vue et il est donc bien placé pour comprendre la plupart des personnes qui s'intéressent aux ateliers.
Fabien
