Aller au contenu
Ateliers Twiza
Tous les ateliers
Tu viens avec ta situation. Tu repars avec de quoi avancer concrètement.
Terre crue (1/2) : de ta terre au matériau
Tu as de la terre sur ton terrain et tu veux savoir si tu peux bâtir avec, sans recette universelle ni peur de mal faire. Aucun prérequis : tu apportes un échantillon de ta terre et les usages que tu vises, enduit, torchis, pisé ou briques.
Prochaine sessionles 25 et 26 février 2027Le Pas du Loup (05800 Le Glaizil)2 jours
Illustration de l'atelier : Terre crue (1/2) : de ta terre au matériau
Un Atelier Twiza, c'est quoi ?
Un atelier Twiza, c'est un temps court en petit groupe, entre formation et accompagnement, animé par une formatrice ou un formateur du réseau, et avec ton projet comme matériau principal. Tu y acquiers un savoir-faire, tu y passes un moment convivial et surtout, tu en repars avec un résultat utile à ton projet.
Voir tous les ateliers
Le contrat
Ce que cet atelier change pour toi
Tu seras capable de
  • qualifier ta terre, celle de ton chantier ou d'un autre gisement, et évaluer si elle est apte à bâtir
  • réaliser les tests de caractérisation d'une terre, en synthétiser les résultats sous forme de diagramme en étoile et en tirer une recommandation d'usage
  • fabriquer, à partir de la terre dont tu disposes, un matériau de construction : un mélange à bauge, à pisé, à torchis, un mortier à maçonner ou un mortier d'enduit
  • t'adapter par toi-même face à une terre ou une situation que tu ne connais pas, au lieu de suivre une recette toute faite
Tu repars avec
  • la fiche de caractérisation de ton ou tes échantillons de terre, celle qui te permettra de trouver rapidement les bonnes recettes, sans tâtonner pendant des semaines
  • des recettes prêtes à l'emploi pour ta terre, selon ce que tu veux en faire (enduit, torchis, pisé, briques…)
Ce que tu vas vivre
tu vis un moment convivial dans un lieu vivant, et tu confrontes ton projet au regard des autres participants
Démarche qualité
Les formateurs sont accompagnés et formés en ingénierie pédagogique.
Chaque promesse est évaluée avec toi à la fin de l'atelier, puis quelques mois après : c'est la règle chez Twiza. On préfère promettre moins, et le tenir.
Les moyens
Pourquoi ça va marcher
Tu viens savoir si la terre de ton terrain permet de bâtir, et repartir capable d'en faire un matériau. Tu apportes un ou plusieurs échantillons de ta propre terre et les usages que tu vises, tu réalises les tests de caractérisation (manipulation sensorielle, tests à consistance normée, comparaison chiffrée) et tu apprends où et comment prélever une terre. Tu repars avec la fiche de caractérisation de ta terre, son diagramme en étoile et les recettes adaptées à tes usages : enduit, torchis, pisé, briques de terre crue.
Qui t'accompagne
Portrait de Arno Labouré
Arno Labouré
Artisan en éco-construction, spécialiste de la terre crue et des enduits terre, il apprend à lire une terre et à en faire un matériau de construction. Constructeur professionnel en terre crue depuis 2014, d'abord en Suisse puis en France, il a été dix ans membre actif de l'IG Lehm, l'association professionnelle suisse de construction en terre crue, et de sa commission Formation. Il est intervenu dans les trois premières sessions de la formation professionnelle certifiée de l'IBW, institut suisse de formation professionnelle continue, sur l'examen, l'évaluation et la qualification des matériaux d'excavation. Il transmet en situation réelle de chantier plutôt que sur des maquettes d'atelier, et par les sens, la vue, le toucher, l'odorat, pour appréhender la matière et comprendre comment elle réagit. Il se méfie des recettes universelles : avec un même échantillon, les dosages changent selon qu'on veut un enduit, un torchis, du pisé ou des briques, et c'est cette autonomie de jugement qu'il cherche à transmettre. Avec lui, on repart avec la caractérisation de sa propre terre et des recettes adaptées à l'usage qu'on veut en faire.
Où ça se passe
Gîte du Collectif Le Pas du Loup, au Glaizil (05800, Hautes-Alpes), sur un terrain de 6,5 ha : un ancien centre de vacances racheté en coopérative et transformé en logements, avec atelier bois, maraîchage et une vingtaine d'habitants. Environ 150 m² d'accueil et un gîte de 15 places, cuisine équipée, poêle à bois, paperboard et tableau noir. L'atelier s'applique sur le chantier réel d'Arno, sur les surfaces réelles du bâtiment, et des réalisations en terre déjà en place sont visitables sur site. Lieu de vie sans cloisonnement entre habitants et stagiaires, propice à l'immersion et aux sorties de terrain (prélèvement de terre).
Comment ça va se dérouler
Le déroulé part de la question « qu'est-ce que bâtir ? » et des critères à apprécier.
Vient ensuite la manipulation sensorielle et les premiers tests à la main, puis les tests à consistance normée et la comparaison chiffrée entre échantillons.
Les résultats sont synthétisés en diagramme en étoile, d'où sortent la recommandation d'usage et les recettes selon les usages visés, jusqu'à la formulation des mélanges.
Une sortie sur le terrain montre où et comment prélever, avec la géologie et la formation des minéraux argileux.
L'atelier se vit dans un écolieu habité : repas et temps informels partagés avec les habitants, sans cloisonnement entre habitants et stagiaires, et un temps où chacun présente et commente le projet des autres.
Vérifier
Est-ce pour toi ?
Pour toi si
  • tu souhaites transformer la terre dont tu disposes, ressource gratuite ou presque, abondante en divers matériaux de construction : mélange à bauge, à pisé, à torchis, un mortier à maçonner ou un mortier d'enduit
  • tu as de la terre sous la main et tu veux savoir si elle peut bâtir, puis en tirer ton propre matériau
  • tu as peu de temps et tu préfères partir avec la bonne recette plutôt que tâtonner des semaines
  • tu sais déjà enduire ou monter un mur, mais pas fabriquer ton mortier à partir d'une terre brute
  • un terrassier, un voisin ou ton propre chantier te laisse un tas de terre et tu ne veux pas le gâcher
Pas pour toi si
  • tu cherches à apprendre à appliquer un enduit sur un mur : ici, tu apprends à fabriquer le matériau, la mise en œuvre est l'objet de l'atelier sur les enduits de terre crue
  • au-delà de cela, aucun profil n'est écarté : la seule condition est d'être intéressé et motivé par le matériau terre
Prérequis et infos pratiques
Aucun prérequis. Apporte un ou plusieurs échantillons de ta terre, idéalement celle de ton projet, et indique les usages que tu vises : enduit, torchis, pisé, briques de terre crue. Compte un peu de temps en amont pour aller le prélever, sous la couche végétale.
Il n'y a pas de question idiote
À quoi sert concrètement la fiche de caractérisation ?
À trouver rapidement les bonnes recettes pour ta terre, sans tâtonner pendant des semaines sur des essais grandeur nature.
Dois-je absolument apporter ma terre ?
Non, ce n'est pas une condition : l'atelier montre aussi où et comment prélever. Mais avec ton échantillon, tu repars avec ta caractérisation et tes recettes, et comme chacun apporte la sienne, le groupe compare toute une palette de terres.
Est-ce qu'on apprend à appliquer l'enduit ?
Non : ici on apprend à fabriquer le matériau. La mise en œuvre est l'objet de l'atelier sur les enduits de terre crue.
Faut-il enchaîner avec l'atelier sur les enduits de terre crue ?
Non, ce n'est pas obligatoire, les deux ateliers ont des objectifs pédagogiques distincts. Avoir suivi celui-ci te permet simplement de tirer le meilleur parti du second.
Une autre question ? Écris à Fabien.
Les conditions
Budget
Coût de cet atelier
420 €
tarif plein
300 €
tarif réduit
Tarif réduit réservé aux personnes en recherche d'emploi ou bénéficiaires de minima sociaux, sur justificatif.
Pas de financement CPF ou autre, car il ne s'agit pas d'une formation visant un projet professionnel.
Enjeux financiers
Du temps gagné : sans caractérisation, on procède par essais en grandeur nature, carrés d'essai, séchage, observation, ce qui se compte en jours et en semaines ; avec la fiche de caractérisation, tu pars d'une recette déjà proche, à ajuster. Et une matière première qui ne coûte que le travail de l'extraire, quand elle est disponible sur ton terrain ou un chantier voisin.
Ce que l'atelier ne fait pas économiser
Le travail d'extraction de ta terre et le temps de mise en œuvre sur ton chantier.
Prochaine session : les 25 et 26 février 2027, au Pas du Loup (05800 Le Glaizil). Huit places au plus.
Réserver ma place
Tu remplis un court formulaire, Fabien reprend contact avec toi.
Le réseau
Qui nous sommes
Nous sommes un réseau d'entraide pour l'habitat écologique et convivial, né en 2014. Nous voyons passer les chantiers, les projets et les questions de celles et ceux qui bâtissent ou rénovent eux-mêmes. Ce qui bloque, ce qui marche, ce qui se transmet bien. Les ateliers sont nés de là. Ils rassemblent en quelques jours ce que l'on met souvent des années à glaner de chantier en chantier, de rencontres en rencontres : un ou une sachante, un petit groupe qui se pose les mêmes questions et ton cas réel regardé de près. Parce que tes défis, eux, n'attendent pas.
Et après l'atelier, le réseau continue : un forum où poser des questions pointues, des chantiers où pratiquer, des professionnels de confiance et d'autres porteurs de projets à rencontrer.
Comprendre le concept et voir tous les ateliers
  • 100 000+
    membres du réseau
  • 5 000+
    chantiers participatifs accompagnés
  • 2014
    création du réseau
25 et 26 février
420 € plein, 300 € réduit
Réserver ma place
Parlons-en
Une question ? Écris à Fabien, il te répond personnellement.
Fabien pilote le pôle Atelier Twiza. Il est aussi artisan couvreur, formateur Twiza (Atelier « Toiture »), et il rénove sa propre maison. Il cumule donc plusieurs points de vue et il est donc bien placé pour comprendre la plupart des personnes qui s'intéressent aux ateliers.
Fabien
